adrianogoes
Dual Display (DVI & HDMI) na 9800 GT. HELP!
Olá pessoal.
Desde que montei meu hackintosh eu tento usar dual display e não consigo.
Já li e fiz de tudo, desde GraphicsEnabler=Yes até usar NVEnabler e GFX String. Nada...
Tudo funciona perfeitamente no Windows 7.
Será que alguém tem alguma última dica antes de eu me dar por vencido? :)
Estou com OS X 10.6.8 e drivers da NVidia atualizados.
Minha placa de vídeo é uma ECS NVidia GeForce 9800 GT 1024MB Green Edition (NR9800GTE 1GQU 10de.0614).
Ela tem uma saída DVI (mais próxima da placa-mãe), uma saída VGA e uma saída HDMI.
Na saída DVI está ligado um monitor LG E2250 (cabo DVI-DVI).
Na saída HDMI está ligada uma TV LG (cabo HDMI-HDMI).
Utilizo GraphicsEnabler=Yes e não uso nenhum kext (NVEnabler, NVInject, etc).
No org.chameleon.boot.plist eu uso o NVCAP: 04000000 00000200 00000000 00000000 00000000.
Funciona tudo perfeito mas se eu retiro o NVCAP ou tento outro a tela fica preta após o boot e só desconectando o cabo HDMI volta funcionar.
Alguma luz? :D
Abraços!
Link to comment
Share on other sites
Já tentei de tudo e também não consegui.
Só consigo dual display com DVI e DVI->VGA, se envolver HDMI, mesmo que seja um cabo DVI->HDMI, fica tudo preto.
Se alguém conseguir, por favor compartilhe.
Link to comment
Cassio,
eu acho que a solução está em setar um NVCAP que funcione.
Com este NVCAP que eu estou usando agora não preciso nem desconectar o cabo HDMI da placa e o Mac OS funciona perfeito. Se eu não coloco NVCAP, ou seja, deixo o GraphicsEnabler=Yes extrair, dá tela preta. Então com esse NVCAP eu (acho que) estou dizendo para o Mac OS que só tenho uma saída na placa de vídeo funcionando (DVI, mais próxima da placa-mãe) e que nela sai sinal digital.
Eu listo abaixo alguns links onde li coisas sobre NVCAP, channels, outputs, etc, mas é tão confuso e às vezes contraditório que ainda não cheguei a solução. :(
http://projectosx.com/forum/index.php?showtopic=5
http://www.insanelymac.com/forum/lofiversion/index.php/t215236.html
http://acrocontext.wordpress.com/2009/07/08/mac-osx-nvcap/
Link to comment
Não sei se é tão simples assim. No meu caso, a placa nem tem saída HDMI, tem apenas duas DVI. Numa delas (primária) uso um monitor LCD. Na secundária, se eu ligar um adaptador DVI-VGA e ligar na entrada VGA ta TV de LCD, funciona normal. Se ligar um cabo DVI-HDMI na entrada HDMI da TV, ficam as duas telas pretas. O mesmo cabo no Windows funciona normal.
Dizem que até a versão 10.6.3 funcionava normal HDMI, depois começou esse problema.
Também tentei as chaves display-cfg como falam no tópico na NVEnabler (o Chameleon também tem essa opção) mas não adiantou.
http://www.projectosx.com/forum/index.php?showtopic=370
Link to comment
É, eu desisti de vez agora. Tentei todos os NVCAPs possíveis e nada.
Acho que li sobre um cenário parecido com o seu e o problema estava na pinagem do conector DVI-HDMI.
Enfim... Uma pena.
Nessa o Windows 7 ganhou de barbada. Pelo que li os drivers no Windows conseguem fazer a alocação de channel x output em tempo real.
E o seu cenário me desanimou a comprar outra placa de vídeo que tive 2 DVIs. :(
Link to comment
Uso VoodooHDA.
No seu caso eu não sei, mas no meu com certeza não é isso, porque não tenho áudio HDMI na placa mãe nem na de vídeo, o HDMI só aparece no cabo DVI-HDMI.
Link to comment
Comigo funcionou 100% DVI-HDMI no OS 10.8.1 e no 10.8.0
seguindo essa dica: http://uphuck.ggrn.org/forum/viewtopic.php?f=25&t=14868
Fazendo o download da rom da 8800GT e posteriormente renomeando a rom pra 10de_0614.rom e colocando no com.apple.Boot.plist as linhas:
UseNvidiaROM
yes
VBIOS
yes
Abs
Treak
Também estou com o mesmo problema.
Tentei aqui mas não rolou... 9800gtx+ Nem Lion nem ML... mais alguma sugestão?
Mac OS CATALINA [OpenCore]
GA-Z97X-UD5H-BK | Core i7 4790k | Radeon RX 580 8GB | Samsung m.2 960 EVO
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Hey! Welcome to Olarila.com  Please Disable Your ADBlocker!
The popup will be closed in 15 seconds...
