oldnapalm Posted September 27, 2011 Share Posted September 27, 2011 Você está falando sério mesmo? Difícil de acreditar. O Cassio deu os valores prontos, por que você insiste em testar valores aleatórios? Não vejo muito sentido em continuar com esse tópico, se sugerem uma coisa e você faz outra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcos.olarila Posted September 27, 2011 Author Share Posted September 27, 2011 Cara... olha direito... to dizendo q fiz do jeito que ele(Cassio) disse e funcionou depois que alterei apenas um número de acordo com o meu getdump... ta tudo do jeito que ele disse... apenas um número corrigido na nid 26.. já ta aparecendo o que eu queria (PINK REAR), ta tudo ok, quando falo no mic o input level mexe... o único problema agora é que o som do mic não sai.. mas já consegui habilitar o jack que precisava.. acho que agora ja ta perto.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oldnapalm Posted September 27, 2011 Share Posted September 27, 2011 Cara, presta atenção, 0x01a19036 é o PinDefault original do node 26, você colocar isso e não colocar nada é a mesma coisa. Se quiser manter Default Association 3 (por capricho), pelo menos bote Sequence 0 como orientado (nesse caso é obrigatório desligar ou mudar o Default Association do node 31). É normal não sair a voz nas caixas de som, se saísse seria um problema. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcos.olarila Posted September 27, 2011 Author Share Posted September 27, 2011 Eu tirei o node 31 oldpalm, mas continua da mesma forma tudo aparentemente certo, mas sem sair o som do mic. :/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oldnapalm Posted September 27, 2011 Share Posted September 27, 2011 Eu não falei pra remover o patch do node 31, disse que tem que desligar, desativar o node. Não pode ter mais do que um node conectado com mesmo default association. A Apple não usa saída analógica multicanal, então precisamos botar um Default Association diferente para cada line-out (coloque o primeiro valor disponível). Sequence fica sempre zero.... Isso também vale para entradas, então se você não vê microfones ou line-in nas preferências de som, pode usar o mesmo método para ativar as entradas. Você precisa entender o que está fazendo, ou seguir exatamente o que te falam. Sair botando valores ao acaso não resolve. Se você botar os 4 nodes como o Cassio falou, deve funcionar. Não sair o som do mic no speaker é normal, o contrário seria problema. Problema: microfonia (audio feedback ou Larsen effect), som do microfone sai nos falantes, em laptops causa um uivo agudo. Se o som não estiver sendo captado pelos programas, tente ajustar iGain, iMix, Mic e Monitor (varia de uma placa para outra) no prefPane da VoodooHDA. Também pode tentar mudar o formato da entrada em Aplicativos - Utilitários - Configuração de Áudio e MIDI. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcos.olarila Posted September 28, 2011 Author Share Posted September 28, 2011 Opa galera... to quase lá.. deixei a kext exatamente como o Cassio mandou, to postando abaixo como ficou depois de alterada. Agora to achando que to bem perto.. tudo funcionando perfeito, volume, som sem chiado, no input apareceram as opções pink rear e pink front, enfim, senti firmeza no funcionamento.. deu pra perceber que está tudo 100%. Apenas o som do mic continua insistindo em não sair. Ja fiz os procedimentos indicados pelo oldnapalm mas nada de ouvir minha voz sair nas caixas.. :/ <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>CFBundleDevelopmentRegion</key> <string>English</string> <key>CFBundleExecutable</key> <string>VoodooHDA</string> <key>CFBundleIdentifier</key> <string>org.voodoo.driver.VoodooHDA</string> <key>CFBundleInfoDictionaryVersion</key> <string>6.0</string> <key>CFBundleName</key> <string>VoodooHDA</string> <key>CFBundlePackageType</key> <string>KEXT</string> <key>CFBundleShortVersionString</key> <string>2.7.2</string> <key>CFBundleSignature</key> <string>????</string> <key>CFBundleVersion</key> <string>2.7.2</string> <key>IOKitPersonalities</key> <dict> <key>VoodooHDA</key> <dict> <key>CFBundleIdentifier</key> <string>org.voodoo.driver.VoodooHDA</string> <key>IOClass</key> <string>VoodooHDADevice</string> <key>IOMatchCategory</key> <string>VoodooHDADevice</string> <key>IOPCIClassMatch</key> <string>0x04030000&0xffff0000</string> <key>IOProviderClass</key> <string>IOPCIDevice</string> <key>IOUserClientClass</key> <string>VoodooHDAUserClient</string> <key>InhibitCache</key> <true/> <key>MixerValues</key> <dict> <key>iGain</key> <string>90</string> <key>iMix</key> <string>0</string> </dict> <key>NodesToPatch</key> <array> <dict> <key>Codec</key> <integer>0</integer> <key>Config</key> <string>0x01a19040</string> <key>Node</key> <integer>26</integer> </dict> <dict> <key>Codec</key> <integer>0</integer> <key>Config</key> <string>0x01813050</string> <key>Node</key> <integer>27</integer> </dict> <dict> <key>Codec</key> <integer>0</integer> <key>Config</key> <string>0x02a19060</string> <key>Node</key> <integer>30</integer> </dict> <dict> <key>Codec</key> <integer>0</integer> <key>Config</key> <string>0x50370138</string> <key>Node</key> <integer>31</integer> </dict> </array> <key>Noise</key> <integer>2</integer> <key>Vectorize</key> <true/> <key>VoodooHDAEnableHalfVolumeFix</key> <false/> <key>VoodooHDAEnableVolumeChangeFix</key> <true/> <key>VoodooHDAVerboseLevel</key> <integer>0</integer> </dict> </dict> <key>OSBundleLibraries</key> <dict> <key>com.apple.iokit.IOAudioFamily</key> <string>1.1fc9</string> <key>com.apple.iokit.IOPCIFamily</key> <string>2.1</string> <key>com.apple.kpi.iokit</key> <string>9.0.0</string> <key>com.apple.kpi.libkern</key> <string>9.0.0</string> <key>com.apple.kpi.mach</key> <string>9.0.0</string> <key>com.apple.kpi.unsupported</key> <string>9.0.0</string> </dict> </dict> </plist> Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcos.olarila Posted September 28, 2011 Author Share Posted September 28, 2011 Haaaa... o input level sempre se mexe quando falo no mic.. como se tivesse tudo normal.. mas nada de voz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oldnapalm Posted September 28, 2011 Share Posted September 28, 2011 Pela terceira e última vez: É NORMAL NÃO SAIR A VOZ NAS CAIXAS DE SOM. Você quer usar o Skype ou fazer karaokê? Teste no Skype, vá em preferências, áudio e vídeo, e selecione a entrada correta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcos.olarila Posted September 28, 2011 Author Share Posted September 28, 2011 Powww...agora foiii.. realmente não estava entendendo. Achei que era normal não sair o som nas caixas por que tinha que configurar alguma para poder sair... rsrs Resulto final perfeito. Skype funcionando certinho. valeu pela ajuda galera... Agora queria esclarecer apenas uma dúvida. Não sei se é possível resolver este problema, mas se vocês me disserem que sim crio outro tópico. Vamos lá... Minha placa mãe é uma Asus P5G41T-M LX2/BR. Em seu manual diz que ela aceita DDR3 1066, eu comprei 4GB DDR3 1333 da kingston, era pra ela funcionar a 1066 que é o que a placa suporta, porém, ela ta sendo mostrada como 4GB DDR2 800. Tem como corrigir isso ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cassio Posted September 28, 2011 Share Posted September 28, 2011 Isso é apenas visual, você pode mudar no smbios.plist Use o Chameleon Wizard que facilita http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=398 Quote -Donations- PayPal HERE - Stripe HERE - BuyMeaCoffee HERE - Mercado Livre HERE Skrill danielnmaldonado@gmail.com - BTC 33HeGCuCSh4tUBqdYkQqKpSDa1E7WeAJQ3 PicPay @danielnmaldonado - PiX @danielnmaldonado@gmail.com Premium Users HERE - Problems with Paypal HERE Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcos.olarila Posted September 28, 2011 Author Share Posted September 28, 2011 Hum sei seii... tem alguma forma de eu saber se ela ta trabalhando como ddr2 ou como ddr3 ?? algum programa que teste isso.. ?? Na verdade não vou nem mudar as informações já que é só visual.. mas queria ter certeza de como ela ta trabalhando.. ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cassio Posted September 28, 2011 Share Posted September 28, 2011 Tá trabalhando como mostra no BIOS, isso não é configurado via software. Quote -Donations- PayPal HERE - Stripe HERE - BuyMeaCoffee HERE - Mercado Livre HERE Skrill danielnmaldonado@gmail.com - BTC 33HeGCuCSh4tUBqdYkQqKpSDa1E7WeAJQ3 PicPay @danielnmaldonado - PiX @danielnmaldonado@gmail.com Premium Users HERE - Problems with Paypal HERE Link to comment Share on other sites More sharing options...
